Ersatzteile für Pitsos Vario 801 E Waschmaschine (WXPI801E/10)
Pitsos
Vario 801 E
WXPI801E/10
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
