Ersatzteile für Pitsos DRS5502/06
Marke Pitsos
Modelnummer DRS5502/06
Kategorie Geschirrspüler
Pitsos DRS5502/06 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
DRS5502/06 Pitsos Geschirrspüler Technische Zeichnung
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
213881
212509
157305
156066
212508
Innentür Für 81cm Gerät GV440 BOSCH 00687058 für Geschirrspüler
211749
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
158092
212514
10004211
407326
265233
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
109343
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
M395874
Dichtung für Spülmaschine
COM
5500000000,5502100000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
1609957
BOSCH/SIEMENS
M535444
Dichtungssatz
BOSCH/SIEMENS
Dichtungssatz
5500000000,5509600000
FÜHRUNG
D644203
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHARNIER (12005776)
G103773
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
Q21162
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
G91795
BOSCH/SIEMENS
TÜRDICHTUNG
D655697
BOSCH/SIEMENS
BRAUSE
444400
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
1597498
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHALTER
5083417
Netzschalter
BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
FEINSIEB
444404
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
ABLAUFVENTIL
444250
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
SCHWIMMER
D231904
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
SPRÜHARM
D655683
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
WASSERWEICHE
444293
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
EINSATZ
H2859
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
ANSCHLUSSKABEL 5M (12022522)
Q263164
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
SCHIENE
444208
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
TRICHTER
494356
Trichter
BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
D11539
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ROHR (11003118)
F734515
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
U207318
COM
SPRÜHARM
D655681
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
M534032
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
2883172
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
REGENERIERVENTIL
553459
BOSCH/SIEMENS
4650000000
SCHALTER
D231939
BOSCH/SIEMENS
4300000000
494987
BOSCH/SIEMENS
WÄRMETAUSCHER
D652219
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
D644208
Verschlussstopfen
BOSCH/SIEMENS
Verschlussstopfen
5411000000
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
SPZ5100 BESTECKKORB GV450-9MG
5836300
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
444294
BOSCH/SIEMENS
4150000000
444319
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
D655678
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
REPARATURSATZ
6025337
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
SENSOR
9977336
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
HALTER ND LINKS
D11537
BOSCH/SIEMENS
GRIFF
494991
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
LAGER
D644931
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
REPARATURSATZ GV640 BEIGE, 2X SEIL + 2X FEDER
F734369
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
AUSSENTÜR
D205472
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
DECKEL
444376
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
D205000
BOSCH/SIEMENS
4923841
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (10008524)
M400667
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
444288
BOSCH/SIEMENS
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
FUSS
9416945
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
444315
BOSCH/SIEMENS
3856604
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
TASSENABLAGE
D648204
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
444323
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
TRÄGER
444354
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
SOCKELBLENDE
D655739
Sockelblenden
BOSCH/SIEMENS
Sockelblenden
5200000000,5205000000
DECKEL
444383
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIER
D378724
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERT
D378725
BOSCH/SIEMENS
D644214
BOSCH/SIEMENS
ENTHÄRTUNGSANLAGE
D648108
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
D655680
BOSCH/SIEMENS
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
GEWICHT
D637009
Gewichte
BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000
ÜBERLAUF
D648112
BOSCH/SIEMENS
5890000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F360466
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
M322804
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
GESCHIRRKORB
G716260
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL
D652205
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
INNENTÜR
R828408
Türverkleidung Innen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5205210000
SCHIENE
D656867
BOSCH/SIEMENS
TISCHPLATTE
D205473
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
8937904
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DREHGRIFF
D644636
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
GEHÄUSESEITENTEIL
D652206
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
BLENDENKASTEN
D657119
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
TASTENSATZ
D644241
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
M905207
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
