Ersatzteile für Neff SWING stahlblau-metallic (S145HVS15E/34)
Neff
S145HVS15E/34
212311
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
265187
202823
10004361
207820
299343
211576
340495
384166
10028825
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
157152
208810
226189
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Kabel für Blende 12033350
10031156
607345
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11035631
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halteplatte 10011816
306657
Besteckschublade hellgrau, komplett mit Inlay 00775081
241817
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Befestigungssatz 00628455
301218
11051000
213883
10028814
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
229965
306656
11059365
216252
211410
311222
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028827
11061868
11062905
11028022
Leistungsmodul 12034731 für Bosch Steuerung 12034731 Steuerung
10029294
Leistungsmodul programmiert 12034731 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034731
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
11026797
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von Bosch
10029284
Originalteil von Bosch Dämmplatte 11033906
Taste 10016521
610935
Taste 10016521
Taste 10016520
610934
Taste 10016520
10029288
Griff 12017568
385952
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Hauptkabelbaum BOSCH 12029723 für Geschirrspüler
10029295
Kabelbaum 12029723 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029723
Bedienblende für Geschirrspüler Bosch Siemens 11058386 Edelstahl, 6 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24h Zeitvorwahl
11053770
Besteckschublade für Geschirrspüler Bosch Siemens 20003104 Geschirrspüler, Besteckkorb
11027356
11056882
Glashalter,Geschirrkorb
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
11057266
201998
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425333 , smeg 699130422 Schlauch
11057927
Korbrollen,Zubehör
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
427158 BLECH Gehäuseteile
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
436670 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
