Ersatzteile für Neff Sonicare Elite (S145ITS04E/34)
Neff
Sonicare Elite
S145ITS04E/34
210574
1 Stück
212311
210108
10016413
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
202823
299343
10004361
158239
10028825
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
157152
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
381720
Kabel für Blende 12033350
10031156
Griff 00654247
305916
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11035631
11005693
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Befestigungssatz 00628455
301218
306657
210575
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
213883
11051000
10028814
11006651
11059365
306656
211410
11002046
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028827
11061868
305896
11028022
11038917
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
11062905
Leistungsmodul 12034731 für Bosch Steuerung 12034731 Steuerung
10029294
Leistungsmodul programmiert 12034731 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034731
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
156943
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff.. 00702507.
Inklusive Dichtung.
Deckel 12013540
385380
11026797
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von Bosch
10029284
Originalteil von Bosch Dämmplatte 11033906
10029288
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Griff 12017568
385952
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Bedienblende für Geschirrspüler Bosch Siemens 11058386 Edelstahl, 6 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24h Zeitvorwahl
11053770
191122
11045714
201998
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425333 , smeg 699130422 Schlauch
11057927
Korbrollen,Zubehör
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
7384902
427158 BLECH Gehäuseteile
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
436670 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
Barbara Zägel vor 3 Monaten
