Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
155231
153299
157755
10103954
283821
602097
17008311
155948
153243
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
203881
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055
155598
153185
155946
153374
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
153325
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
172395
153281
155235
339212
153397
155232
156013
Mit Befestigungsschiene.
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155236
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
155977
153290
153308
Dichtung 00166637
202448
201917
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
202445
11012797
11028573
11002686
11028407
11005693
11006033
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
204553
11021165
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
283822
11007379
284721
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
11044559
11010087
10005357
283693
606589
11012793
203692
11030061
203691
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
190915
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
203489
11038928
283782
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
11012795
11028307
11028567
11011194
Anlassrelais 00488191
223565
335247
203682
283694
153301
Schiene 00357074
287568
11004139
11005349
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025686
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11007750
11025269
153289
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
156066
204019
155240
190786
283666
601901
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Stecker 00480937
205524
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Leiste 00357199
219636
283680
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
605089
SPRÜHKOPF
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Abdeckung SIEMENS 00166881 für Ausgleichsleiste Edelstahl Geschirrspüler
157757
Hinweis: Ab Geräte-Fertigunsdatum FD8409 bitte passendes Türschloss (z.T. BSH-Nr. 00165243 oder 00183935 passend) mitbestellen.
Bitte Geräte-Nummern bei Bestellung angeben.
11057816
Schlauch 00483059
292087
284110
286927
Bodenwanne
203681
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
11021389
10004404
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00267631
203486
287368
283692
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Schiene 00357051
219630
11012796
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Außentür 00215799
218019
614149
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
191122
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
11013612
153191
11014482
190775
172605
11038917
202422
11023607
6565264
1560066
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
00174641 TASTE
3861604
00174641 TASTE
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565174
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
