Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
155231
153299
157755
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
173112
602097
17008311
155948
156013
Mit Befestigungsschiene.
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
203881
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055
153185
155598
155236
153374
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153290
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
155235
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
172395
153281
153325
153397
191175
155232
339212
386412
Kondensator,Entstörfilter
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
155946
153308
155977
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
Dichtung 00029952
281968
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Dichtung 00166637
202448
201917
204553
11028573
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
11006033
11002686
11005693
11012797
11028407
11021165
283822
11007379
284721
203692
11044559
11014482
155950
203691
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
283693
606589
11030061
10005357
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
11010087
11012793
11057816
190915
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11038928
283782
11028307
335247
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
11012795
11011194
11028567
203682
283694
153301
Schiene 00357074
287568
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11005349
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11025269
11007750
11028483
11025686
11032463
155230
153289
204019
156066
190786
155240
283666
203489
601901
Kontakt 00166876
202452
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
11012796
Schalter 00166633
202447
Rohr 00263122
286926
Leiste 00357199
219636
283680
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
283675
605089
SPRÜHKOPF
Schlauch 00483059
292087
Motor 00483053
251462
Motor 01: f.Umwaelzpumpe GV450,240V/50HZ-high effe02: f.Umwaelzpumpe
284110
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
283682
Abdeckung schwarz, matt 00165769
202432
Haube 00167243
283885
203681
11039526
10004404
11021389
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00066400
201888
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Abdeckung 00267631
203486
283692
202446
Verwendbar ab FD7709
287368
Schiene 00357051
219630
614149
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215799
218019
214076
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
10006387
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
191122
153191
11013612
190775
172605
202422
11023607
00365251 BLENDENEINLAGE
5834044
Gehäuseteile,Blenden
6565264
1560066
1628025
1671190
00165950 TASTE
1671347
00165950 TASTE
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565174
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
