155231
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
172605
283821
602097
17008311
153281
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
155236
155978
153299
386412
Kondensator,Entstörfilter
153374
155946
157755
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
153325
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
172395
155235
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155232
153397
339212
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
153308
153290
155929
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
11005693
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677
202445
204553
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11012797
11006033
11021165
11002686
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11007379
11014482
11044559
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
284721
11012793
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
606589
11010087
203691
11013612
11030061
11028307
190915
203681
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283231
Küppersbusch 426070
11028567
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11038928
11012795
11011194
283782
335247
11005349
203682
Schiene 00357074
287568
283694
153301
11007750
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11023607
11025686
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11028483
11038917
11025269
153289
204019
156066
190786
155240
203692
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
191175
203489
283666
155948
601901
Kontakt 00166876
202452
156013
Mit Befestigungsschiene.
155598
153185
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055
Schalter 00166633
202447
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
201917
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00166637
202448
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263094
203313
283680
Halter 00263093
286922
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Isolierteil 00357201
287571
Leiste 00357199
219636
605089
SPRÜHKOPF
283822
Dichtung 00165278
283674
Abdeckung schwarz, matt 00165769
202432
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
Schlauch 00483059
292087
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Motor 00483053
251462
Motor 01: f.Umwaelzpumpe GV450,240V/50HZ-high effe02: f.Umwaelzpumpe
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00267631
203486
202446
Verwendbar ab FD7709
202422
Enthärtungsanlage 00498621
206074
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
287368
283692
Schiene 00357051
219630
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Außentür 00215799
218019
614149
214076
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
203333
375476
10006387
11012796
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
10005357
191122
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
BLENDENEINLAGE
5834044
BLENDENEINLAGE
Gehäuseteile,Blenden
6565264
1560066
1628025
1671190
00165950 TASTE
1671347
00165950 TASTE
3795513
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565174
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
