Ersatzteile für Neff SK 750 (S4956B0/02)
Neff
SK 750
S4956B0/02
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10103954
172605
602097
17008311
155948
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
155231
153243
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155598
Unterkorbeinsatz BOSCH 00357050 12Stacheln für Geschirrspüler
203880
Einsatz Klappstacheln hinten 450 für Unterkorb, silber für 8 Maßgedecke, 12 Stacheln.
Passend auch wie Küppersbusch 427150 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481245819048 Indesit-Company C00529532 Geschirrkorb
153185
153374
153273
Besteckkorb, OT! 00093986 093986 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153278
Besteckkorb BOSCH 00093986 für Geschirrspüler
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
155235
153281
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
172395
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326. Pumpe
191175
153397
155232
203881
339212
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
386412
155236
153376
155977
155946
157431
153290
155929
155230
153289
11032463
202445
Dichtung 00166637
202448
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
204553
11028573
11042399
11002686
11005693
11006033
11021165
204019
11028407
11012797
Feinsieb 00357049
203879
11030061
155950
283669
283822
284721
203692
10028293
11013612
11012793
11010087
11044559
606999
606589
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
283231
283782
Durchlauferhitzer 00491753
205776
190915
11038928
203681
202419
283666
11012795
11011194
11028307
11055710
Dampfgarer,Anschluss,Kabel,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11044036
203489
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
203682
Schiene 00357074
287568
283824
11004139
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
Pumpentopf 00267619
203485
155240
10005357
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780 Dichtungen,Wassertasche
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
335247
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
11038917
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Halter 00267617 für Bosch Zubehör 00267617 Smartphone-Halterung
10067048
Halter 00267617 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00267617
Unterkorbeinsatz SIEMENS 00684590 für Gläser Tassen Geschirrspüler
190955
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684590 Zubehör z.B.SGZ2015 SMZ2005 SZ70920
Dunkelgraue ersetzt blaue und lichtgraue Ausführung.
- Langstielige Gläser und Tassen können mit diesem Spezialkorb praktisch und kippsicher in Ihrer Geschirrspülmaschine untergebracht werden Geschirrkorb
201917
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00029952
281968
Rohr 00263122
286926
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Leiste 00357200
219637
283665
614338
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263094
203313
283680
283693
Halter 00263093
286922
Isolierteil 00357201
287571
283675
Dichtungen,Heizelement
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Abdeckung 00165764
283756
11057816
605089
SPRÜHKOPF Sondersortiment
Dichtung 00165278
283674
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
Haube 00167243
283885
283682
Aufhängung 00171596
284335
284110
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
11021389
10004404
202446
Verwendbar ab FD7709
283694
Abdeckung 00267631
203486
Enthärtungsanlage 00498621
206074
287368
Taste 00165956
376954
283692
Abdeckung 00066400
201888
11005349
Schiene 00357051
219630
11012796
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Außentür 00215799
218019
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Pumpe,Dichtungen
10006387
191639
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
191122
153191
11014482
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
202422
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00357077 Blende
10029264
Blendenkasten 00357077 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendenkasten 00357077
11023607
00267632 ENTHÄRTUNG
3870245
00267632 ENTHÄRTUNG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
00357234 BLENDENEINLAGE
3877949
00357234 BLENDENEINLAGE Gehäuseteile,Blenden
1560066
1628025
1671190
00165770 STOPFEN FÜR RVSLEISTE AUSSENTÜR Stopfen
3795513
Martin Zache
