Ersatzteile für Neff SK 750 B (S4956B2/15)
Neff
SK 750 B
S4956B2/15
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153243
155231
153299
155948
153281
10005357
153185
155598
155236
153374
602097
17008311
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
173112
283821
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
155235
153325
172395
153397
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
191175
155232
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
386412
155978
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055 Pumpentopf,Dichtungen
153290
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
155946
155977
Dichtung 00166637
202448
202445
204553
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
201917
11062995
155950
284721
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203692
11007379
283693
283822
283666
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
283782
190915
283231
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
11038928
283694
11038917
283824
203682
153289
155230
204019
156066
155240
190786
203691
609467
203489
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Stecker 00480937
205524
Dichtung 00029952
281968
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
283680
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
Schlauch 00483059
292087
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
203681
10004404
284110
Aufhängung 00171596
284335
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
214076
10006387
11032463
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079 Geschirrkorb
191639
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Pumpe,Dichtungen
191122
153191
172605
153308
202422
