Ersatzteile für Neff SK 330 A (S4930B1/07)
Neff
SK 330 A
S4930B1/07
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
155231
153243
153299
602097
17008311
283821
155948
10005357
155598
153185
155236
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153281
155235
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
172395
153397
191175
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
203881
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
155232
153252
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
386412
155978
155929
153290
155977
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
155946
Dichtung 00166637
202448
202445
204553
201917
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11062995
283822
11030061
284721
283675
Dichtungen,Heizelement
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203692
283693
283669
155950
202419
283666
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
190915
283231
283782
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
283668
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
11038928
283694
11038917
203682
283824
153289
Pumpentopf 00267619
203485
156066
155240
203691
203489
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
601901
Programmschaltwerk 00188725 188725 Bosch, Siemens, Neff
156520
Programmschaltwerk Bosch 00188725 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00188725. Steuerung
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
Schalter 00166633
202447
283665
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Temperaturregler 00168575
202481
Durchlauferhitzer BOSCH 00483355 für Geschirrspüler
205596
2200W/240V;60/85C, 2200W/240V;60/85C Heizelement
Halter 00263093
286922
283680
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
283682
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
284110
Aufhängung 00171596
284335
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
214076
10006387
191639
11032463
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079 Geschirrkorb
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
153191
191122
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
172605
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887
1605744
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887 Gehäuseteile
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113 Gehäuseteile
00174462 VERSTELLER
3861478
00174462 VERSTELLER Regler
00215755 GEHÄUSEUNTERTEIL
3865186
00215755 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00215799 TÜR-AUSSEN
3865227
00215799 TÜR-AUSSEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ISOLIERTEIL DACH-SEITENWAND
3877784
ISOLIERTEIL DACH-SEITENWAND Dämpfungsmaterialien
00357051 SCHIENE FÜR SOCKEL
3877800
00357051 SCHIENE FÜR SOCKEL Gehäuseteile
00358515 BLENDENKASTEN
4599024
00358515 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
00483996 STECKER
6744273
00483996 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
1560066
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001 Befestigungsteile
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329
1597531
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329 Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122 Anschlussteile,Rohre
1628025
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG Achsen
00165764 ABDECKUNG TÜRSCHLOSS UMBRA
1671184
00165764 ABDECKUNG TÜRSCHLOSS UMBRA Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG Gehäuseteile
00174478 STANGE FÜR STEUERGERÄT/WAHLSCHALTER
3861493
00174478 STANGE FÜR STEUERGERÄT/WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
3861681
00174730 DICHTSATZ FÜR UMWÄLZPUMPE GV450 (IMPELLER BL) Pumpen und Zubehör
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG Anschlussteile,Schlauch
00267618 ENTHÄRTUNG
3870232
00267618 ENTHÄRTUNG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
00267734 WASSERREGLER
3870339
00267734 WASSERREGLER Schalter / Taster
00357049 FEINSIEB
3877798
00357049 FEINSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00357200 LEISTE
3877919
00357200 LEISTE Gehäuseteile
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00188211 ABDECKUNG
5822925
00188211 ABDECKUNG Gehäuseteile
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
M395874
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Dichtungen
U207318
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
