156062
340728
153221
153179
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
10103304
10103954
10005301
613581
283821
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155948
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
191175
153379
155231
153296
153185
155598
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155946
155929
153181
602097
17008311
153281
155235
155975
190854
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
339212
155949
155232
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
153377
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
153290
155977
Durchlauferhitzer BOSCH 00654980 für Geschirrspüler
209716
ohne WW und AQS
202445
11028573
11028407
11012797
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Dichtung 00166637
202448
204553
201917
11021165
11005693
11006033
11002686
283669
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
606589
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
11030061
10005357
283693
11044559
11000811
11002685
203691
202013
fuer stecketagere
606999
11012793
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11010087
11013612
11014482
11006782
203692
11055164
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
11038928
283782
202419
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
10002479
11012795
11028307
Taste EIN/AUS WEISS EIN/AUS WEISS 00165951
608503
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
Umwälzpumpe-Dichtsatz für Geschirrspüler Com 8mm Flügelhöhe
11048533
Pumpe,Laugenpumpe
11042003
Schlauch,Magnetventil
11011194
335247
203682
283694
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
153300
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11004139
11005349
11001601
11025269
Taste 00165958
376956
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11049781
11028483
153289
11032463
Pumpentopf 00267619
203485
155230
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
204019
155240
287289
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
280640
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
608899
283666
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Stecker 00480937
205524
283665
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283680
203690
Halter 00263094
203313
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263093
286922
605089
SPRÜHKOPF
Dichtung 00165278
283674
11057816
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
10004404
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
11021389
203681
202418
Leiste Ausgleich fuer Blendenkasten weiss 00298607
219254
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
287368
283692
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202446
Verwendbar ab FD7709
11025686
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11012796
Blendenkasten 00357499
219662
11039526
614149
214076
10100426
Eigenschaften:
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
152803
153191
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
172605
201998
11003347
11023607
10100683
1560066
1628025
1671190
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
