153221
340728
157587
Salzverschlusskappe
153243
153287
157755
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
10005301
172605
155948
153179
10002459
Ohne Schalthebel.
153296
174226
155231
386412
Kondensator,Entstörfilter
153299
153377
153181
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153281
155975
155949
Salzbehälter,Dichtungen
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155236
155978
153290
155977
155946
157431
613581
11032463
Korbrollen,Geschirrkorb
204553
155230
202445
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
283693
283669
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
11038928
203681
283668
283231
Küppersbusch 426070
190915
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283782
11038917
153300
203682
283694
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
191175
155240
10005357
10002479
283666
Siebset BOSCH 00480934 grob fein für Geschirrspüler
205523
Dieses Set besteht aus Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb, Mikrosieb und Metall-Grobsieb.
Kontakt 00166876
202452
155598
153185
201917
Dichtung 00166637
202448
Rohr 00350321
203737
283665
203690
Halter 00263093
286922
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Dichtung Druckseite-Umwaelzpumpe 00165268
283670
Pumpe,Dichtungen
283680
Halter 00263094
203313
Dichtung 00165278
283674
Abdeckung schwarz, matt 00165769
202432
202419
283682
286927
Bodenwanne
Pumpenkopfteil für Umwälzpumpe BOSCH 00263314 für Geschirrspüler
153302
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263314.
202422
Motor 00263313
203324
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
375476
10100426
Eigenschaften:
156649
203333
152803
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
10100683
GEHÄUSE-UNTERTEIL BODENWANNE 2.730.212.873
1605730
00212904 GEHÄUSE SEITE 2.730.212.904
1605759
00212905 GEHÄUSESEITE 2.730.212.905
1605760
00263089 HALTER FÜR KABELBAUM 2.730.263.089
1609950
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
00166877 SCHWIMMER
1672066
00166877 SCHWIMMER
Gehäuseteile,Gehäuse
00298977 DÄMMPLATTE
1673629
00298977 DÄMMPLATTE
00299728 BLENDENEINLAGE
1674310
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165283 ABDECKUNG DURCHLAUFERHITZER 2.730.165.283
1597485
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165300 HAUBE BODENW./PUMPENTOPF 2.730.165.300
1597502
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329
1597531
Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
00298546 BEFESTIGUNGSSCHIENE FÜR WÄRMETAUSCHER
1628021
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
00298663 LEISTE 2.730.298.663
1628129
00298664 LEISTE 2.730.298.664
1628130
00165751 ABDECKUNG
1671171
00165751 ABDECKUNG
00165950 TASTE
1671347
00165950 TASTE
1672064
Ventile,Magnetventile
00298976 DÄMMPLATTE
1673628
00298976 DÄMMPLATTE
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
00170678 ABDECKUNG
3858718
00170678 ABDECKUNG
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
M395874
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
U734857
