Tiefe: 158 mm
158181
158234
200726
158092
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
339027
215993
11027596
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
269626
157305
158411
Feder mit Farbcode rosa
158096
Türscharnier SIEMENS 00659216 Set rechts / links Möbelscharnier für Geschirrspüler Küchenfront
210105
Variable Scharniere für Möbelblatt inklusive Montagezubehör.
203881
158391
Türbefestigung Einbau SIEMENS 00626592 für Außentüre Geschirrspüler
207817
Bestehend aus 2 x Halterung oben, 2 x Halterung unten, Befestigungsmaterial und Einbauanleitung.
10006435
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
211816
11022918
211260
Halter 00626621
207819
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
11057665
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
209418
212093
212654
267904
211259
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
Montagesatz für Geschirrspüler Bosch 10009603 Türbefestigung
10031273
Einbausatz 10009603 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einbausatz 10009603
Montageanleitung
11051000
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Führung 00614935
207082
210884
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11049974
Seilzug für Türscharnier Küppersbusch 436699 in Geschirrspüler
605482
Dieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611370
209429
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11009659
11062905
299329
204019
Abdeckung 00611373
296358
156066
10028521
275393
209755
204351
Einsatz 00668281
231506
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
305115
Tassenetagere 00655730
209781
Tastensatz Edelstahlfarbig; VI 00622673
299368
Tastensatz 00622674
299369
Tastensatz Edelstahlfarbig, VI6 Zusatztasten Edelstahlfarbig, VI 00622674
283034
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Scharnierplatte 00709694
237237
Abdeckung 00611371
296357
Scharnierplatte 00709691
237236
Außentür 00685712
211615
234425
Dämmplatte 00653619
209571
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11050219
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10028517
11031192
11051661
10103546
Türbefestigung passend für Siemens 10009603 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115972
11063002
00687628 GEHÄUSESEITENTEIL
D231946
00705708 BLENDENKASTEN
D655341
Gehäuseteile,Blenden
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
