Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
155231
153243
157755
172605
202800
172395
153325
155948
10006387
Türverriegelung 00654621
209696
10002459
Ohne Schalthebel.
10103954
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
153185
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153374
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
283821
602097
17008311
153281
155235
155975
339212
156013
Mit Befestigungsschiene.
153397
203881
386412
Kondensator,Entstörfilter
190775
155978
155236
156028
153290
155946
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
220255
155977
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
11028573
11028407
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
201917
11012797
614338
11002686
11006033
11030061
11010087
606589
155950
203691
11012793
191175
11007379
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
284721
283693
11044559
283669
11028307
11011194
11038928
Taste 00424498
289322
11028567
203681
335247
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283782
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11007750
11025269
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11025686
153301
203682
11028483
11004139
283694
Schiene 00357074
287568
204019
156066
155230
153289
203692
190786
155240
10005357
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
203489
283666
601901
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
Abdeckung 00171681
284342
Träger 00357338
219649
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
202445
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263094
203313
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
209118
Halter 00263093
286922
Isolierteil 00357201
287571
Dichtung 00165278
283674
283680
10004404
202419
190915
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
284110
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Abdeckung 00267631
203486
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
202422
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
287368
283692
Schiene 00357051
219630
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
Tastensatz 00425172
220809
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
11039526
214076
11012796
156649
203333
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
11014482
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
153191
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
