Ersatzteile für Neff S5943X2GB/46
Neff
S5943X2GB/46
Geschirrkorb unten BOSCH 00773587 Unterkorb für Geschirrspüler
200837
Korb mit 2 festsitzenden Stachelreihen.
Korbrollen (Ø/Dicke): 37 x 16 mm
Inklusive 8 Korbrollen 00611475 , 2 Lagern 00625000 , 2 Klappstachelreihen 00655552 , Halter 00611981 und Lager 00623638
Passend auch wie Küppersbusch 436311
153179
153243
153299
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen.
Passend auch wie Küppersbusch 435612
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
202800
11000409
153281
155948
10005357
153185
155236
156028
153374
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
602097
17008311
10103954
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
155235
172395
153325
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
153290
157431
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
155946
155977
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11062995
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016 Heizelement
209118
Versteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226 Geschirrkorb
11030061
284721
283675
Heizelement,Dichtungen
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203692
11007379
283669
283693
283822
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
202419
283666
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
190915
283231
Befindet sich zwischen dem Durchlauferhitzerheizelement und dem NTC-Sensor bzw. Temperaturfühler. Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668668 Indesit-Company/Hotpoint .. C00340521 , Küppersbusch 426070 Heizelement,Dichtungen
283782
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
11038928
283694
283824
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
203682
153289
155230
204019
156066
155240
190786
203691
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
609467
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Tastensatz 00600379
293950
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00029952
281968
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
Halter 00263093
286922
283680
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung Pumpe
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
203681
Haube 00167243
283885
284110
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
214076
10006387
11032463
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079 Geschirrkorb
10100447
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Pumpe,Dichtungen
153191
172605
00682733 GEHÄUSEUNTERTEIL
2881819
00682733 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00357051 SCHIENE FÜR SOCKEL
3877800
00357051 SCHIENE FÜR SOCKEL Gehäuseteile
00646614 HALTERUNG
497302
00646614 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAHMEN
8943426
RAHMEN Gehäuseteile
00476306 AUSSENTÜR
8950968
00476306 AUSSENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ROHR
9419533
ROHR Anschlussteile,Rohre
00654474 EINSATZ
D647471
00654474 EINSATZ Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
1560066
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001 Befestigungsteile
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329
1597531
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329 Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122 Anschlussteile,Rohre
1628025
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG Achsen
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
00647768 ANSCHLUSSKABEL
2880396
00647768 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG Gehäuseteile
00174488 ABDECKUNG FÜR HÄRTEBER. VERSTELLER
3861502
00174488 ABDECKUNG FÜR HÄRTEBER. VERSTELLER Gehäuseteile
00174745 FEDER
3861696
00174745 FEDER Federn
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG Anschlussteile,Schlauch
00267631 ABDECKUNG FÜR WÄRMETAUSCHER
3870244
00267631 ABDECKUNG FÜR WÄRMETAUSCHER Gehäuseteile
00357074 SCHIENE BEFESTIGUNG FÜR WÄRMETAUSCHER
3877818
00357074 SCHIENE BEFESTIGUNG FÜR WÄRMETAUSCHER Führung/ Schiene
00357338 TRÄGER
3878035
00357338 TRÄGER
00618720 FÜHRUNG
5080198
00618720 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00644534 KABELZUFÜHRUNG
552310
00644534 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00424498 TASTE
7803407
00424498 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00498621 ENTHÄRTUNGSANLAGE
8955609
00498621 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
M395874
M410133
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Dichtungen
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH Pumpen und Zubehör
U207318
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 Dichtungen
