Geschirrkorb unten BOSCH 00773587 Unterkorb für Geschirrspüler
200837
Korb mit 2 festsitzenden Stachelreihen. Korbrollen (Ø/Dicke): 37 x 16 mm Inklusive 8 Korbrollen 00611475 , 2 Lagern 00625000 , 2 Klappstachelreihen 00655552 , Halter 00611981 und Lager 00623638 Passend auch wie Küppersbusch 436311
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
153299
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
202800
153281
155948
10005357
153185
155236
156028
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153374
602097
17008311
157755
10103954
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
153325
155235
155975
172395
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
10002459
Ohne Schalthebel.
203881
339212
386412
Kondensator,Entstörfilter
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
220255
153290
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
155977
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11012797
11002686
11028573
201917
11006033
11042399
11028407
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
209118
11030061
284721
283675
Dichtungen,Heizelement
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203692
11007379
283669
155950
283693
283822
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
11044559
11010087
11012793
202419
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283666
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
190915
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11028567
11028307
283782
11011194
283694
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
Schiene 00357074
287568
11028483
11007750
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11025269
153289
156066
204019
155230
155240
190786
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
335247
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
609467
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Tastensatz 00600379
293950
Schalter 00166633
202447
Träger 00357338
219649
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
283680
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
605089
SPRÜHKOPF
606589
Dichtung 00165278
283674
11039526
Anschlusskabel 00483582
223488
284110
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
Taste 00424498
289322
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
287368
283692
Abdeckung 00267631
203486
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
Schiene 00357051
219630
614149
Außentür 00476306
223065
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
11025686
214076
10006387
11012796
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
614338
156649
11013612
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
153191
172605
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
7384923
