213881
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
212514
203881
407326
269626
212508
11042462
211750
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
10017081
10017079
213883
229965
10028521
11007750
212506
299329
156066
212526
Deckel 12013540
385380
10028810
204351
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Schlauch 00706344
309797
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Dichtung 00706582
212527
Einsatz 12012638
277889
Klappstachel Oberkorb, vorne links, dunkelgrau Klappstachelreihe Teller
234761
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Kabel für Infolight 00637900
208348
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
216325
Tastensatz 00631232
302071
11057266
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
