213881
212514
269626
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
203881
212508
211750
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
11042462
10017079
10017081
213883
10028521
299329
11007750
212506
10028810
156066
212526
Deckel 12013540
385380
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
204351
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Tassenetagere 00655730
209781
Schlauch 00706344
309797
Einsatz 12012638
277889
Klappstachel Oberkorb, vorne links, dunkelgrau Klappstachelreihe Teller
10017080
Dichtung 00706582
212527
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
234761
Isolierteil 00706358
309799
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
229965
Kabel für Infolight 00637900
208348
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
216325
309800
Tastensatz 00631232
302071
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
