600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
158092
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
407326
212514
213881
Heizpumpe SIEMENS 00657137 für Geschirrspüler
209905
Inklusive Schlauchschelle 28-39 mm Ø und Dichtung.
Passend auch wie Küppersbusch 441431
207724
203881
212508
296500
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
10017079
229965
156109
Fettfilter,Backblech
212506
299329
156066
212526
10028521
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Schlauch 00706344
309797
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
204351
Tassenetagere 00655730
209781
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
Tastensatz 00627893
301003
Isolierteil 00706358
309799
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
234761
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
00623658 TASTENSATZ
D644239
00623658 TASTENSATZ
00687142 AUSSENTÜR
D652222
00687142 AUSSENTÜR
00745020 BLENDENKASTEN
D992966
Gehäuseteile,Blenden
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
U207318
U734857
