265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
269626
203881
212508
11005693
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11042462
Pumpentopf 00669172
210651
211750
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
208791
10017081
208218
11051000
10017079
213883
156109
Fettfilter,Backblech
11059365
Geschirrkorb 00773760
265400
212506
11007750
11061868
156066
212526
10028521
Deckel 12013540
385380
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Abdeckung 00655498
229515
Bedienmodul rote LED 11036763
10019242
Bedienmodul 11036763 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036763
10028810
Farbe kann variieren.
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Tastensatz 00638232
227524
10017080
Dichtung 00706582
212527
Isolierteil 00706358
309799
234761
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
216325
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
Taste 00622409
299276
191122
11057266
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
