156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
152951
156062
153221
340728
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
156522
Diese Klappstachelreihen für den oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 435246
153243
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
153287
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
10103304
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10103954
173175
202800
155948
153281
11000409
10005357
155949
156078
Passend auch wie Küppersbusch 435245
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153185
155236
Türscharnierfeder SIEMENS 00165891 rechts / links für Geschirrspüler
202435
Passend auch wie Küppersbusch 426895
156028
153374
157755
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153273
10005301
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
155235
155975
205033
191175
153377
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
386412
Kondensator,Entstörfilter
155946
157431
155977
158056
- mit ausziehbaren Griffen
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
11062995
201917
Dichtung 00166637
202448
202445
Dichtung 00029952
281968
11006033
11012797
11021165
11028573
11028407
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11042399
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
283669
283693
209118
Lager passend für Bosch 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
11031152
11014482
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11006782
11000811
11010087
11044559
11057816
202013
fuer stecketagere
606999
11012793
Tassenetagere Set-Unterkorb,Prem. 00489468
205674
190915
202419
283782
219654
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11011194
Schlauch,Magnetventil
Klappstachelreihen-Lager für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11024544
11028307
11028567
203682
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
153300
11004139
11007750
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
11025269
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11028483
11049781
Schiene 00357074
287568
155230
204019
156066
11030061
190786
155240
203691
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
203489
609467
335247
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Schalter 00166633
202447
Rohr 00449323
222636
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Enthärtungsanlage 00497563
206003
283680
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Dichtung 00165278
283674
606589
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
203681
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
Taste 00424498
289322
10004404
286927
Bodenwanne
11021389
284110
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Abdeckung 00066400
201888
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
202418
11025686
Abdeckung 00267631
203486
287368
283692
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00212904 Seitenteil
10016092
Gehäuseseitenteil 00212904 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212904
Gehäuseseite für Bosch 00212905 rechts, verzinkt
10016093
Gehäuseseitenteil 00212905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212905
Außentür 00476008
223053
Dämmplatte 00298977
219277
11061102
214076
10006387
11012796
Tastensatz 00600592
294000
156649
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
11002685
153191
10100447
Türverriegelung 00654621
209696
11013612
190775
172605
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11042003
10100683
11023607
202422
613581
6565264
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
