156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
152951
156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
156522
Diese Klappstachelreihen für den oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 435246
157587
Salzverschlusskappe
155231
153243
153299
153287
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
10103304
10005301
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
283821
202800
11000409
155948
173175
156078
Passend auch wie Küppersbusch 435245
10005357
153185
Türscharnierfeder SIEMENS 00165891 rechts / links für Geschirrspüler
202435
Passend auch wie Küppersbusch 426895
155236
156028
157755
10103954
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
153281
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
155975
205033
155949
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
220255
153290
155977
157431
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
158056
- mit ausziehbaren Griffen
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
Dichtung 00166637
202448
202445
11012797
11028407
201917
11006033
11062995
11042399
11002686
283822
209118
606999
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
202013
fuer stecketagere
283693
Lager passend für Bosch 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
11031152
11012793
11022920
11014482
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
283669
11044559
11000811
11006782
Tassenetagere Set-Unterkorb,Prem. 00489468
205674
219654
202419
11011194
283666
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
283782
Klappstachelreihen-Lager für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11024544
11038928
Schlauch,Magnetventil
283694
153300
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11007750
203682
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
11025269
155230
204019
156066
155240
203691
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
609467
203489
335247
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Rohr 00449323
222636
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263093
286922
283680
Halter 00263094
203313
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
203690
Leiste 00298663
287369
Dichtung 00165278
283674
606589
11039526
Taste 00424498
289322
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
284110
Aufhängung 00171596
284335
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
608899
287368
283692
202418
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
339212
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Gehäuseseite für Bosch 00212905 rechts, verzinkt
10016093
Gehäuseseitenteil 00212905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212905
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00212904 Seitenteil
10016092
Gehäuseseitenteil 00212904 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212904
Dämmplatte 00298977
219277
Außentür 00476008
223053
11025686
214076
10006387
11012796
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
156649
153191
10100447
Türverriegelung 00654621
209696
11002685
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
172605
10100683
11003347
613581
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
00298664 LEISTE 2.730.298.664
1628130
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
