156062
153221
340728
153179
157587
Salzverschlusskappe
153243
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
613581
155948
202800
155975
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
153296
Türverriegelung 00654621
209696
155231
153377
153185
153299
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
10100426
Eigenschaften:
10100447
10103954
153181
602097
17008311
173112
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
153281
155235
155949
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
155978
156028
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
157431
155946
153308
155929
155977
220255
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
202445
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
201917
Dichtung 00166637
202448
173175
11002686
11012797
11006033
11005693
11028407
11028573
11042399
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11030061
283693
191175
202013
fuer stecketagere
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
11010087
11014482
11002685
11012793
11044559
11022920
11055164
606589
606999
11038928
203681
190915
202419
283668
283231
Küppersbusch 426070
Taste 00424498
289322
283782
219654
11011194
11028567
Schlauch,Magnetventil
11012795
11028307
203682
153300
283694
11005349
11004139
11003347
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025686
11025269
11028483
11049781
608899
155230
204019
287289
155240
190786
203691
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
280640
283666
335247
11038917
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Türscharnierfeder SIEMENS 00165891 rechts / links für Geschirrspüler
202435
Passend auch wie Küppersbusch 426895
Pumpentopf 00267619
203485
Rohr 00350321
203737
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
283680
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
Leiste 00298663
287369
11000811
Dichtung 00165278
283674
283682
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153301
283692
287368
Abdeckung 00263113
286924
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11000409
11012796
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00212904 Seitenteil
10016092
Gehäuseseitenteil 00212904 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212904
Gehäuseseite für Bosch 00212905 rechts, verzinkt
10016093
Gehäuseseitenteil 00212905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212905
11006782
Außentür 00476008
223053
Dämmplatte 00298977
219277
11039526
614149
214076
Tastensatz 00600592
294000
203333
10006387
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
152803
153191
191122
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
11001601
6565264
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
