156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
157587
Salzverschlusskappe
155231
153243
153299
153287
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
283821
202800
11000409
173175
155948
10005357
174226
153296
Türscharnierfeder SIEMENS 00165891 rechts / links für Geschirrspüler
202435
Passend auch wie Küppersbusch 426895
153185
156028
155236
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
155235
153281
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
220255
155929
153290
155977
157431
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11028407
11012797
11028573
11005693
11062995
11006033
11042399
11002686
283822
606999
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
11055164
11006782
202013
fuer stecketagere
283693
11014482
11012793
11022920
283669
11044559
11000811
11010087
219654
202419
283666
10002479
11028307
190915
283782
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11011194
283668
Schlauch,Magnetventil
11028567
283694
153300
11001601
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
203682
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11049781
11028483
11025269
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
155240
203691
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
287289
190786
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
609467
335247
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00350321
203737
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
203690
Leiste 00298663
287369
Dichtung 00165278
283674
283680
606589
11039526
280640
284110
283682
Taste 00424498
289322
10004404
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
608899
287368
283692
202418
Abdeckung 00263113
286924
339212
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Gehäuseseite für Bosch 00212905 rechts, verzinkt
10016093
Gehäuseseitenteil 00212905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212905
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00212904 Seitenteil
10016092
Gehäuseseitenteil 00212904 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212904
Außentür 00476008
223053
Dämmplatte 00298977
219277
11025686
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
Tastensatz 00600592
294000
11032463
156649
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
614338
153191
Türverriegelung 00654621
209696
10100447
11002685
191122
11012795
172605
10100683
153308
11003347
613581
6565264
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
