Ersatzteile für Neff S5553X0GB/13
Neff
S5553X0GB/13
156062
153221
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
155231
157587
Salzverschlusskappe
153379
153243
153299
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
Diese schwarze Schürzendichtung bzw. dieser Dichtstreifen ist unten quer in der Spülmaschine eingebaut. Türdichtung
10005301
152803
155948
10005357
174226
153296
153185
155598
155236
Türscharnierfeder SIEMENS 00165891 rechts / links für Geschirrspüler
202435
Passend auch wie Küppersbusch 426895 Türscharnier
602097
17008311
155946
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
283821
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
155235
153281
155975
153397
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155949
191175
155232
339212
203881
153377
386412
155978
153252
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
155977
155929
153290
157431
153376
Dichtung 00166637
202448
202445
11002686
201917
11062995
204553
11021165
11005693
11006033
11012797
11028573
11042399
11028407
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
11010087
11006782
10028293
11000811
202013
283669
155950
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.) Dichtungen
283693
11012793
11014482
11044559
11057816
11055164
606999
10002479
202419
Umwälzpumpe-Dichtsatz für Geschirrspüler Com 8mm Flügelhöhe
11048533
Pumpe,Laugenpumpe
283666
190915
283231
283668
11038928
283782
11011194
Schlauch,Magnetventil
11028307
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
283694
153300
203682
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835 Geschirrkorb
283824
11038917
11004139
11025269
11001601
11005349
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
Pumpentopf 00267619
203485
155230
153289
204019
287289
203691
155240
335247
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
601901
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Rohr 00350321
203737
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
283665
Abdeckung 00165284
283676
283680
Halter 00263094
203313
606589
Halter 00263093
286922
Dämmplatte 00298976
287378
203690
Leiste 00298663
287369
605089
SPRÜHKOPF Sondersortiment
Dichtung 00165278
283674
Taste Hauptschalter EIN/AUS,es,schwarz 00183584
285435
11039526
Schiene 00298546
287362
280640
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
203681
284110
Aufhängung 00171596
284335
283677
283682
10004404
11021389
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
287368
283692
Abdeckung 00066400
201888
202418
Abdeckung 00263113
286924
11025686
614149
602229
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00212904 Seitenteil
10016092
Gehäuseseitenteil 00212904 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212904
Gehäuseseite für Bosch 00212905 rechts, verzinkt
10016093
Gehäuseseitenteil 00212905 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212905
Rahmen für Geschirrspüler Bosch 00299143 Abdeckung
10019768
Rahmen 00299143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00299143
Dämmplatte 00298977
219277
11061102
214076
10006387
11032463
191639
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
11012796
614338
11002685
153191
191122
11012795
172605
10100683
11023607
613581
11003347
00351794 RAHMEN
3873782
00351794 RAHMEN Gehäuseteile
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088 Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3795513
3861681
00174730 DICHTSATZ FÜR UMWÄLZPUMPE GV450 (IMPELLER BL) Pumpen und Zubehör
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
6565172
