156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
157587
Salzverschlusskappe
153243
153299
157755
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
152951
10103304
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10005301
10103954
202800
156522
Diese Klappstachelreihen für den oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 435246
11000409
173175
155948
153281
10005357
155231
156078
Passend auch wie Küppersbusch 435245
153377
153185
155236
153287
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
602097
17008311
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
205033
155975
155235
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
191175
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
158056
- mit ausziehbaren Griffen
153290
157431
155946
155977
220255
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Dichtung 00166637
202448
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
202445
201917
11028407
11028573
156066
11021165
11042399
11012797
11006033
204019
11062995
202013
fuer stecketagere
Lager passend für Bosch 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
11031152
283669
283693
155240
209118
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11055164
11057816
11044559
11006782
11010087
11012793
11022920
11000811
11014482
606999
219654
Tassenetagere Set-Unterkorb,Prem. 00489468
205674
283231
Küppersbusch 426070
11038928
202419
190915
Klappstachelreihen-Lager für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11024544
11028567
Schlauch,Magnetventil
11011194
11028307
153300
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
11004139
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025686
11025269
11007750
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
283694
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
155230
11030061
203691
203692
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
203489
283666
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
335247
609467
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
606589
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
203690
Dichtung 00165278
283674
283680
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
11039526
Taste 00424498
289322
Aufhängung 00171596
284335
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
283782
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
283682
10004404
11021389
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202418
608899
Abdeckung 00066400
201888
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
339212
614149
Halter 00646614
304683
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11061102
214076
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11012796
11002686
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
153191
10100447
Türverriegelung 00654621
209696
11002685
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
172605
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
613581
11003347
11023607
Salzbehälterdeckel passend für Bosch 00165259 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116885
11063929
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
1560066
1597501
Gehäuseteile,Fuß
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
