156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
152951
156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
156522
Diese Klappstachelreihen für den oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 435246
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
157587
Salzverschlusskappe
155231
Türscharnierfeder rechts / links 00165736 165736 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbu
156841
Türscharnierfeder rechts / links Geschirrspüler Siemens 00165736
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165736. Passend auch wie Küppersbusch 426490.
153243
153299
153287
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
10103304
10005301
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
202800
11000409
155948
173175
156078
Passend auch wie Küppersbusch 435245
10005357
153185
155236
Salzbehälter,Dichtungen
156028
153374
157755
10103954
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
283821
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
153281
153325
205033
155949
191175
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157431
158056
- mit ausziehbaren Griffen
155977
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11062995
283822
209118
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
203692
202013
fuer stecketagere
Lager passend für Bosch 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
11031152
283669
283693
Tassenetagere Set-Unterkorb,Prem. 00489468
205674
219654
202419
283666
190915
283782
283231
Küppersbusch 426070
11038928
283694
153300
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
155230
204019
203691
190786
155240
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
203489
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
609467
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
203690
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Dichtung 00165278
283674
283680
284110
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
10004404
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
214076
10006387
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
156649
153191
10100447
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
172605
10100683
202422
613581
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887
1605744
1560066
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329
1597531
Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
1628025
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
1672064
Ventile,Magnetventile
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
Anschlussteile,Schlauch
00267631 ABDECKUNG FÜR WÄRMETAUSCHER
3870244
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
00357074 SCHIENE BEFESTIGUNG FÜR WÄRMETAUSCHER
3877818
5722571
00491818 STECKER FÜR I+J-STEUERUNG
7718412
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00424498 TASTE
7803407
00424498 TASTE
00448808 ROHR
8946225
00448808 ROHR
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
LAGER FÜR KLAPPSTACHELREIHEN ALTERNATIVE FÜR BOSCH/SIEMENS
Q151296
Lager
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
Pumpen und Zubehör
LAGER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q88421
U207318
20002904 GESCHIRRKORB MIT BESTECKKORB 11018806
U34234
