156062
340728
153221
153179
153379
153299
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
10005301
10103954
172605
283821
602097
17008311
613581
153281
11000409
155948
174226
155231
153243
Türverriegelung 00654621
209696
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153377
153185
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
10100447
153181
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
155975
205033
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
155232
155949
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155236
156028
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
157431
155929
155946
220255
155977
153290
202445
Dichtung 00166637
202448
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11002686
11006033
11012797
11042399
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11028407
11028573
209118
202013
fuer stecketagere
155950
283669
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
11022920
11030061
10005357
11006782
11044559
11013612
11010087
11012793
606589
606999
11038928
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
203681
190915
Taste HS;634V-BO-schwarz-KHS 00424501
204334
283231
Küppersbusch 426070
283782
202419
11028567
283666
11012795
Schlauch,Magnetventil
11011194
11042003
11028307
283694
203682
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153301
11003347
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025686
11025269
608899
153289
173175
155230
204019
203692
155240
287289
191175
190786
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
280640
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
335247
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
155598
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
201917
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
203690
283680
Rahmen für Gehäuseteile Bosch 00441462 Seitenteil
10036012
Rahmen 00441462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00441462
11000811
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Tastensatz 00601440
224677
153300
283692
287368
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
11012796
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Außentür für Bosch-Tür 00216072 Kühlschrank-Tür
10066775
Außentür 00216072 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 00216072
Drehgriff für Geschirrspüler Bosch 00187405 Zeitwahl
10036697
Drehgriff-Zeit 00187405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Zeit 00187405
11039526
Tastatur für Bedienteil Bosch 00600547 Eingabe, Steuerung
10036696
Tastensatz 00600547 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00600547
614149
214076
156649
10006387
10100426
Eigenschaften:
153191
152803
Schlauch 00496099
205932
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
202422
11001601
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
