156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153379
153243
155231
153299
153287
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10103954
173175
155948
153281
11000409
10005357
339212
174226
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155598
155236
156028
157755
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
153181
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
205033
155975
155235
191175
153397
155232
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
386412
Kondensator,Entstörfilter
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
220255
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155929
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
11012797
11028407
11028573
11042399
11062995
11002686
11006033
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
283669
283693
209118
155950
11014482
11022920
11006782
11000811
11044559
202013
fuer stecketagere
606999
11012793
Taste HS;634V-BO-schwarz-KHS 00424501
204334
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
190915
202419
283782
10002479
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11011194
Schlauch,Magnetventil
11028307
11028567
203682
153301
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153300
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
11001601
11004139
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
155230
153289
204019
11030061
203692
190786
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
609467
335247
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
605089
SPRÜHKOPF
Rahmen für Gehäuseteile Bosch 00441462 Seitenteil
10036012
Rahmen 00441462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00441462
283680
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
287289
Schlauch 00496099
205932
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Dichtung 00165278
283674
606589
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
203681
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
280640
10004404
286927
Bodenwanne
284110
Abdeckung 00066400
201888
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Tastensatz 00601440
224677
202418
11025686
283692
287368
614149
Außentür für Bosch-Tür 00216072 Kühlschrank-Tür
10066775
Außentür 00216072 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 00216072
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Drehgriff für Geschirrspüler Bosch 00187405 Zeitwahl
10036697
Drehgriff-Zeit 00187405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Zeit 00187405
Tastatur für Bedienteil Bosch 00600547 Eingabe, Steuerung
10036696
Tastensatz 00600547 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00600547
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
156649
614338
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
10100447
Türverriegelung 00654621
209696
190775
172605
11012795
10100683
202422
613581
11003347
6565264
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
