156062
153221
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
157587
Salzverschlusskappe
153287
283821
202800
155948
153243
155231
339212
155236
Salzbehälter,Dichtungen
153185
153299
155978
157755
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153290
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
153181
173112
602097
17008311
10004935
Pumpe,Dichtungen
155235
153281
205033
155975
191175
155949
156028
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
386412
Kondensator,Entstörfilter
153377
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
155977
155946
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
11028407
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11028573
11042399
Dunstabzugshaube,Sondersortiment,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
204019
Dichtung 00029952
281968
11002686
11005693
11006033
11012797
283669
283822
283693
11022920
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11044559
11014482
11013612
11012793
202013
fuer stecketagere
11057816
11055164
283675
Heizelement,Dichtungen
190786
11000811
11010087
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
219654
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283231
Küppersbusch 426070
202419
190915
283782
Schlauch,Magnetventil
11028307
11028567
335247
203682
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
153300
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11025269
11028483
11001601
11004139
11005349
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
155230
203692
155240
203691
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
287289
283666
Stecker 00496460
205951
Abdeckung 00171681
284342
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Tastensatz 00600594
224564
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
203690
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
283680
Rahmen 00677523
233526
606589
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
11006782
Dichtung 00165278
283674
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
284110
203681
11039526
10004404
11021389
Haube 00167243
283885
Taste 00424498
289322
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
608899
283692
287368
Abdeckung 00263113
286924
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11061102
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Ofen,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Halter 00646614
304683
614149
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11012796
11002685
Türverriegelung 00654621
209696
191122
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
11011194
11023607
11003347
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1560066
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
