156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153379
153243
155231
153299
602097
17008311
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
283821
155948
173175
11000409
10005357
174226
153185
155236
156028
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
155235
205033
153281
155975
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
153397
339212
155949
155232
10002459
Ohne Schalthebel.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155946
155977
157431
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
220255
Dichtung 00166637
202448
202445
11006033
11012797
11042399
11028573
11028407
201917
11062995
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283822
209118
606999
202013
fuer stecketagere
283693
11012793
11022920
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
11010087
155950
11044559
11006782
11000811
11030061
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
10002479
202419
11028567
11011194
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
283782
Schlauch,Magnetventil
11038928
283694
153300
11025269
11001601
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11028483
153289
204019
155230
203692
155240
203691
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
609467
335247
283666
153301
601901
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Belüftungsschlauch 00265832
203408
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
606589
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
203690
Schlauch 00496099
205932
Dichtung 00165278
283674
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
280640
Taste 00424498
289322
283682
286927
Bodenwanne
203681
Haube 00167243
283885
284110
Anschlusskabel 00483582
223488
Aufhängung 00171596
284335
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Tastensatz 00601440
224677
608899
202418
283692
287368
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Tastatur für Bedienteil Bosch 00600546 Eingabe, Steuerung
10036011
Tastensatz 00600546 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00600546
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
156649
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
10100447
11013612
11012795
172605
11042003
10100683
613581
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
