156062
153221
340728
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
157587
Salzverschlusskappe
155231
153287
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
10103954
172605
153181
283821
602097
17008311
613581
202800
155948
153281
174226
153296
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
155978
155236
153377
156028
153299
155946
157755
152803
10100447
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
11000409
190854
155235
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
339212
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
386412
Kondensator,Entstörfilter
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
155929
11005693
202445
11028407
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11012797
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11006033
173175
11021165
11002685
11014482
11044559
11022920
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11012793
606589
11006782
11010087
11030061
203691
11055164
606999
11013612
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
11028307
190915
203681
219654
283231
Küppersbusch 426070
11028567
283668
Taste 00424498
289322
Schlauch,Magnetventil
11038928
335247
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11011194
11012795
11042003
11001601
11005349
153300
203682
283694
153301
608899
11004139
11025686
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11038917
11023607
11025269
11049781
204019
155230
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
155240
287289
203692
10005357
191175
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
280640
203489
10002479
283666
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153185
201917
Dichtung 00029952
281968
Pumpentopf 00267619
203485
Dichtung 00166637
202448
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Halter 00263094
203313
203690
202013
fuer stecketagere
283680
Halter 00263093
286922
283822
11000811
Dichtung 00165278
283674
202419
286927
Bodenwanne
283782
284110
Tastensatz 00600522
224561
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
11021389
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
287361
283692
287368
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Tastatur für Bedienteil Bosch 00600475 - Komplett, neu
10019774
Tastensatz 00600475 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00600475
11039526
614149
214076
10100426
Eigenschaften:
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
203333
10006387
11012796
Rahmen schwarz; 00445661
204883
153191
191122
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
