Tiefe: 158 mm
158234
158181
215993
339027
153421
237224
158096
158411
Feder mit Farbcode rosa
208009
211580
211260
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11031192
209418
267904
212654
212093
229965
10028521
Geschirrkorb /Unterk., 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
610703
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
Taste 00612644
296668
210884
Führung 00614935
207082
207740
209429
208780
Einsatz 11014354
271347
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11009659
Tastensatz 00628329
301173
275393
204351
Deckel 12009359
384663
606495
283034
10103546
10028524
600356
211551
307265
10016144
10028517
Tastensatz 00630806
301930
11002030
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
436693 FUSS VORNE UND HINTEN
4832253
Gehäuseteile,Fuß
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4835185
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
