155302
Tiefe: 158 mm
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
Dichtung Set für Pumpentopf wie Bosch 12005744 182mmØ BLUPARTS
11030047
AlternativTeil BLUPARTS passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005744 , 12026667 , Küppersbusch 442303 Dieser Reparatursatz besteht aus dem weißen Dichtring für den Sumpfboden bzw. Pumpentopf inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und dem Draht zur Montage der Dichtung in der Spülmaschine.
158234
200726
212508
157383
158411
Feder mit Farbcode rosa
158096
215993
339027
157389
10006435
157305
211260
Halter 00626621
207819
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11057665
209418
212093
11051000
11050076
Montageanleitung
267904
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
210884
Führung 00614935
207082
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
11049974
11045714
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
209429
211551
299329
11009659
Abdeckung 00611373
296358
11031192
156109
Fettfilter,Backblech
275393
Dämmplatte 00682301
234230
208810
204351
Tastensatz 00622663
299358
209410
Leistungsmodul BOSCH 00651356 für Geschirrspüler
254889
programmiert
212517
212518
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
299357
209388
unprogrammiert!
307265
11050219
10028517
Gehäuseseitenteil 00686673
234701
Gehäuseseitenteil 00686674
234702
11056882
606495
11002039
11002038
11011523
11002044
11002035
11051661
11031073
10103546
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436741 WÄRMETAUSCHER
4836047
Gehäuseteile,Gefässe
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
