Tiefe: 158 mm
207303
158411
Feder mit Farbcode rosa
213335
158096
158391
211816
211260
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
213883
311643
267904
226625
203489
210884
229965
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
216251
216252
11059365
209429
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
11061868
299329
10028820
Abdeckung 00626400
207793
11062905
226680
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
305115
Bügel 11005484
214887
299357
10028524
234425
211551
237254
Tastensatz 00630539
301836
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 00743421 Blende, Abdeckung
379089
10028517
10103546
11057266
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
