Tiefe: 158 mm
158234
158391
207303
158181
158096
158411
Feder mit Farbcode rosa
Besteckkorb 00646196 646196 Bosch, Siemens, Neff, Bosch
156677
Besteckkorb für Oberkorb BOSCH 00646196 in Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle BSH Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
211816
226680
211260
213883
267904
10028521
210884
229965
226625
11009770
Führung 00614935
207082
211551
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
237254
299329
Abdeckung 00626400
207793
11009659
11027596
305115
229647
606495
Deckel 12009359
384663
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
283034
299357
10028524
234425
307265
10028517
Tastensatz 00630539
301836
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 00743421 Blende, Abdeckung
379089
11057266
11002035
11002047
310050
11031192
11031073
10103546
11051661
11059365
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
