Tiefe: 158 mm
158234
207303
158181
158411
Feder mit Farbcode rosa
158096
Besteckkorb 00646196 646196 Bosch, Siemens, Neff, Bosch
156677
Besteckkorb für Oberkorb BOSCH 00646196 in Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle BSH Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
158391
211816
211260
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
212654
267904
10028521
229965
226625
210884
Führung 00614935
207082
11009770
211551
299329
Abdeckung 00626400
207793
237254
11009659
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
226680
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
11027596
305115
606495
Deckel 12009359
384663
229647
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
283034
299357
234425
307265
10028517
Tastensatz 00630539
301836
11057266
11002035
11002047
310050
11031192
11031073
10103546
11051661
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 00743421 Blende, Abdeckung
379089
11059365
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
