Tiefe: 158 mm
158181
158234
158092
207303
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158096
158411
Feder mit Farbcode rosa
Besteckkorb 00646196 646196 Bosch, Siemens, Neff, Bosch
156677
Besteckkorb für Oberkorb BOSCH 00646196 in Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle BSH Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
158391
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
211816
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211260
267904
212654
11050076
Montageanleitung
226625
210884
229965
Führung 00614935
207082
299329
11062905
Abdeckung 00626400
207793
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11009659
229647
226680
10028521
606495
209755
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
283034
299357
11009770
234425
307265
211551
237254
Tastensatz 00630539
301836
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 00743421 Blende, Abdeckung
379089
10028517
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11002047
11051661
10103546
11011529
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
