Tiefe: 158 mm
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
158411
Feder mit Farbcode rosa
158391
207303
158181
158092
158096
Besteckkorb 00646196 646196 Bosch, Siemens, Neff, Bosch
156677
Besteckkorb für Oberkorb BOSCH 00646196 in Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle BSH Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
211260
226680
211816
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
212654
267904
229965
210884
10028521
226625
11027596
Führung 00614935
207082
299329
237254
Abdeckung 00626400
207793
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11009659
229647
209755
305115
10103546
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
283034
299357
234425
307265
211551
10028517
606495
Tastensatz 00630539
301836
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 00743421 Blende, Abdeckung
379089
11002035
11002047
310050
11051661
11031073
11011529
11009770
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
