Tiefe: 158 mm
158181
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
158092
158411
Feder mit Farbcode rosa
158096
Besteckkorb 00646196 646196 Bosch, Siemens, Neff, Bosch
156677
Besteckkorb für Oberkorb BOSCH 00646196 in Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle BSH Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
158391
211260
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
211816
226680
11031192
11050076
Montageanleitung
212654
267904
229965
Führung 00614935
207082
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
10028521
226625
210884
11027596
299329
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11009659
237254
Abdeckung 00626400
207793
229647
209755
606495
305115
10103546
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
283034
299357
234425
307265
211551
10028517
Tastensatz 00630539
301836
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 00743421 Blende, Abdeckung
379089
11002035
11002047
310050
11051661
11031073
11009770
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
