Tiefe: 158 mm
158181
158234
158096
158411
Feder mit Farbcode rosa
212508
211260
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
267904
11053362
213883
11051661
210884
Führung 00614935
207082
229965
11059365
11049974
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
299329
11061868
11062905
11009659
Tastensatz 00628329
301173
10028521
Dämmplatte 00682301
234230
Leistungselektronik programmiert Neff 12005486 für Geschirrspüler
613628
606495
204351
Deckel 12009359
384663
600356
299357
10028524
211551
10028517
11031192
11002047
10103546
11057266
11009770
201998
11002035
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
