Tiefe: 158 mm
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
Dichtung Set für Pumpentopf wie Bosch 12005744 182mmØ BLUPARTS
11030047
AlternativTeil BLUPARTS passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005744 , 12026667 , Küppersbusch 442303 Dieser Reparatursatz besteht aus dem weißen Dichtring für den Sumpfboden bzw. Pumpentopf inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und dem Draht zur Montage der Dichtung in der Spülmaschine.
158234
158096
158411
Feder mit Farbcode rosa
10006435
157305
Halter 00626621
207819
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Tastensatz 00622671
299366
211260
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
212654
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
210884
10028521
Führung 00614935
207082
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
211551
11009659
299329
Abdeckung 00611373
296358
156109
Fettfilter,Backblech
Dämmplatte 00682301
234230
Tastensatz 00622663
299358
209755
204351
Scharnierplatte 00709694
237237
267904
299357
Scharnierplatte 00709691
237236
209962
206826
10028517
11056882
606495
11002035
11002047
11031073
11051661
10103546
11011529
11009770
201998
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
