155302
Tiefe: 158 mm
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
Dichtung Set für Pumpentopf wie Bosch 12005744 182mmØ BLUPARTS
11030047
AlternativTeil BLUPARTS passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005744 , 12026667 , Küppersbusch 442303 Dieser Reparatursatz besteht aus dem weißen Dichtring für den Sumpfboden bzw. Pumpentopf inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und dem Draht zur Montage der Dichtung in der Spülmaschine.
158234
158411
Feder mit Farbcode rosa
158096
157389
10006435
157305
211260
Halter 00626621
207819
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11031192
267904
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
210884
Führung 00614935
207082
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
211551
Tastensatz 00612642
296666
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
156109
Fettfilter,Backblech
Dämmplatte 00682301
234230
204351
209410
Tastensatz 00612643
296667
212517
212518
Kindersicherung 00652511
305624
Taste 00612644
296668
209388
unprogrammiert!
10028517
Gehäuseseitenteil 00685950
234618
11056882
11002039
11002038
11011523
Dichtungen,Gehäuseteile
11002047
11031073
11051661
10103546
11011529
11009770
00676941 PANELRAHMEN
5107286
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
