210574
155302
Tiefe: 158 mm
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
Dichtung Set für Pumpentopf wie Bosch 12005744 182mmØ BLUPARTS
11030047
AlternativTeil BLUPARTS passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005744 , 12026667 , Küppersbusch 442303 Dieser Reparatursatz besteht aus dem weißen Dichtring für den Sumpfboden bzw. Pumpentopf inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und dem Draht zur Montage der Dichtung in der Spülmaschine.
157383
158411
Feder mit Farbcode rosa
158096
157389
10006435
157305
211260
Anschlusskabel 00646104
208851
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
267904
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
210884
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
Führung 00614935
207082
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
211551
Tastensatz 00612642
296666
11002046
Abdeckung 00611373
296358
155844
Dämmplatte 00682301
234230
204351
209410
Halter 00611572
296404
Tastensatz 00612643
296667
608582
Abbildung ähnlich.
Halter 00611313
296348
Taste 00612644
296668
Kindersicherung 00652510
209459
212518
212517
209388
unprogrammiert!
10028517
Gehäuseseitenteil 00685950
234618
Gehäuseseitenteil 00685951
234619
11056882
11002039
11002038
11011523
11002035
11031073
10103546
11011529
11042506
201998
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
