Tiefe: 158 mm
158181
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
158411
Feder mit Farbcode rosa
158096
157461
157389
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
10006435
157305
211260
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Halter 00626621
207819
11031192
267904
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Taste 00612644
296668
Führung 00614935
207082
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
210884
11027596
Tastensatz 00612642
296666
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
209388
unprogrammiert!
204351
606495
10103546
Tastensatz 00612643
296667
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
Kindersicherung 00652511
305624
211551
10028517
Gehäuseseitenteil 00685950
234618
Gehäuseseitenteil 00685951
234619
11002039
11002038
11011523
Dichtungen,Gehäuseteile
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
