Tiefe: 158 mm
158234
158181
191109
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
157383
158096
158411
Feder mit Farbcode rosa
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157389
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
212508
206827
Dichtungen,Sockel
211260
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11022918
11042462
11031192
267904
11051000
11050076
Montageanleitung
10102922
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Taste 00612644
296668
210884
Führung 00614935
207082
156109
Fettfilter,Backblech
11049974
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Tastensatz 00612642
296666
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
157305
204351
606495
10103546
283034
Tastensatz 00612643
296667
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
Halter 00611313
296348
211551
206826
10028517
11002039
11002038
11011523
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
