Tiefe: 158 mm
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
10102913
10016413
277166
Zeolith,Lüfter
Einsatz 12005570
275932
158411
Feder mit Farbcode rosa
237224
340495
384166
208009
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
209953
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
226680
Dichtung 00636867
208286
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003240
610567
Bügel 11005484
214887
275931
212654
267904
311643
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
229965
275930
Führung 00614935
207082
211832
211833
Dichtung 00633979
302671
10028820
209429
Kappe 00636862
208285
11027689
10017005
237254
Abdeckung 00626400
207793
207740
229647
229827
Farbe kann variieren.
Gummifuss 00614928
207079
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10103546
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
10016408
10016410
10017006
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
381879
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029110
609097
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008064
211551
10016144
10028517
Blendenkasten für Geschirrspüler BSH-Gruppe 11020151 Frontblende
383512
Dämmplatte 00774075
379670
11002035
310050
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
