212514
10016413
10102913
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
269626
277166
Zeolith,Lüfter
340495
384166
158411
Feder mit Farbcode rosa
237224
207756
203881
208009
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212508
277167
Zeolith
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
269684
Luftfallen
11042462
209953
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11057665
10017006
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
207085
267904
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003240
610567
275931
212654
Dichtung 00636867
208286
11051000
11050076
Montageanleitung
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11053362
226625
211833
Set Klappstachel für Besteckschublade NEFF 12005611 für Geschirrspüler 2Stk
10003292
Einsatz weinrot, Set Klappstachel für Besteckschublade 12005611
Besteckschublade hellgrau, komplett mit Griff, Klappen und 00772176
603208
Besteckkorb,Türgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,759b584452764f3ca57b9b37451191e4,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
275930
229965
211832
11059365
Gehäuse-Spiegel-Set Projektion für Geschirrspüler Küppersbusch 441364 Gehäuse Spiegel Einheit
11059501
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
Dichtung 00633979
302671
Führung 00614935
207082
11049974
11044036
10017005
Abdeckung 00626400
207793
209429
207084
10028820
Abdeckung 00658189
209987
Einsatz 00708548
236972
11061868
11062905
207740
11027689
Befestigungsmutter für Geschirrspüler Com Zeolith-Behälter passend Bosch Siemens
11057699
Zeolith
Kappe 00636862
208285
226680
229647
10028766
229827
Gummifuss 00614928
207079
Abdeckung 00633445
208070
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
10016410
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
Bügel 11005484
214887
612440
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
311643
10016408
Griff Besteckschublade, NF 12005801
384193
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
381879
10028832
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029110
609097
10016144
237254
234880
211551
11050219
Dämmplatte 00774075
379670
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10028517
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
