Tiefe: 158 mm
10016413
158096
158411
Feder mit Farbcode rosa
237224
340495
384166
208009
211260
209953
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003240
610567
275931
Bügel 11005484
214887
213883
267904
311643
229965
275930
Führung 00614935
207082
210884
10028820
209429
299329
10017005
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
207740
10028810
229827
Deckel 12013540
385380
216437
Leistungsmodul programmiert 12016489
613870
204351
Kabel für Infolight 10025138
613037
10103546
10017006
612440
Tastensatz 10001729
380621
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
381879
Tastensatz 10001675
380614
211551
216325
10016144
Blendenkasten für Geschirrspüler BSH-Gruppe 11019766 Türverkleidung
383439
Gehäuseteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e
10028517
11002035
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
