Tiefe: 158 mm
158096
158411
Feder mit Farbcode rosa
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
211260
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
11042462
213883
267904
311643
229965
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Führung 00614935
207082
156109
Fettfilter,Backblech
210884
10028521
11045714
216251
10028820
299329
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
10028810
Deckel 12013540
385380
216437
204351
Kabel für Infolight 10025138
613037
10103546
612440
Einsatz Klappstachelreihe Oberkorb rechts 2x 11010635
215642
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033290 Metall, Befestigung
10018413
Klappstachel 12033290 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033290
381879
216325
211551
10028517
11002035
11031073
Tastensatz 10000751
380434
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
